brak światła przeciwmgielnego tylnego
  • dylan171081
    • 2026
    uli07, Napisałem moje doświadczenia z tymi olejami
  • dylan171081
    • 45
    Witam wiem że ten temat gdzieś już występował na forum .Jestem 1 raz na forum więc wybaczcie jakby było coś nie tak.
    Mianowicie nie włącza mi się światło przeciwmgielne nie świeci się żarówka dobra bezpiecznik też kontrolki się palą .Sprawdziłem masę przewody przy wtyczce zdaje mi się że jest ok. Mam hak choć nigdy nie używałem kupiłem samochód w tamtym roku i szczerze mówiąc nie wiem czy w ogóle były z tyłu przeciwmgielne. Są z lewej strony bo z prawej zaślepiony może jest ktoś z Olsztyna lub okolic kto mógłby mi w tym pomóc .Skoda octavia combi 2002.Pozdrawiam
    • pablokinah
      • 576
      • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
      żarówkę oczywiście nie sprawdzałeś na oko , bo czasem wyglądają na całe a są spalone, a jak masz hak i do niego moduł to w niektórych przecina się kabel idący to przeciwmgielnego i działa w ten sposób jak podłączysz przyczepe to świeci przeciwmgielne tylko przyczepy , jak przyczepy nie ma wtedy przeciwmgiele swieci w aucie może moduł jest nie sprawny lub pułączenia nie stykają.
      jakby co posiadam kabel vag
      • dylan171081
        • 45
        Sprawdziłem wziełem inną żarówkę i nie działała.Chciałem się dziś dobrać do tej wtyczki od przyczepy ale wszystkie wkręty są tak zardzewiałe że nie było szans odkręcić teraz chyba trzeba by było je rozwiercić.W tej wtyczce jest taki "cypelek"że jak się wkłada wtyczkę od przyczepy to wtedy rozłącza światła przeciwmgielne tak? I tam może coś się dziać?
        • ROBAL_26
          • 2337
          • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
          dylan171081, pytanie masz polskie gniazdo 7pinowe czy niemieckie 11pinowe jak to drugie (tak jak ja u siebie) to jest właśnie w nich dodatkowy cycek który po podłączeniu przyczepki go wciska i rozłącza przeciwmgienle w aucie ,spróbuj go cienkim wkrętaczkiem wyciągnąć ,ja go u siebie całkiem wywaliłem bo bardzo rzadko jeżdżę na przeciwmgielnych tylnych z przyczepką .ok
          Sprawdź to.
          • dylan171081
            • 45
            Cycek jest czyli 11pinowy zresztą sprowadzana z Niemiec sprawdzałem czy działa tz. wciskałem go i on wychodził.Dziś spróbowałem odkręcić te gniazdo jedną śrubę urwałem reszta się kręciła .Jutro wezmę taką mała piłkę ręczną i spróbuje je odciąć bo nie mam gdzie się podłączyć do prądu i mam nadzieje że będzie coś tam w środku widać może kabelek urwany od tego "cypelka"jeśli faktyczne jest tam podłączony a jeśli tak to jak to jest podłączone ktoś wiem jak to wygląda,chyba że zrobię tak jak kolega robal26 ale jeszcze zobaczę dzięki za podpowiedzi i czekam na nowe .Pozdro.
            • ROBAL_26
              • 2337
              dylan171081, jeśli masz sprowadzoną to na bank będzie jak napisałem ,w gnieździe powinien być styk zwarty dopiero włożenie wtyczki wciska cycek i rozłącza styk a zatem wyłącza światła przeciwmgielne w aucie ,tak czy inaczej musisz się dobrać do tego gniazda
              • dylan171081
                • 45
                Dziś namęczyłem się rozcinając śruby piłką ręczną gniazda przyczepki żeby dostać się do środka.Po odcięciu spojrzałem się w gniazdo a tam "cycek" wyskoczył. i sprawa załatwiona. Dzięki Robal_26 i Pablokinah. Pozdro dla was
                • ROBAL_26
                  • 2337
                  dylan171081, pomyślane ale i nie bezusterkowe, grunt że wszystko działa jak należy
                  • Slawuch
                    • 16
                    Cześć, u mnie jest nieco inaczej.
                    Gdy włączam przełącznikiem przeciwmgielne przednie, zapala się kontrolka na desce rozdzielczej i na przełączniku.
                    Gdy włączam przełącznikiem przeciwmgielne tylne, zapala się kontrolka na desce rozdzielczej, ale na przełączniku już nie (świeci się tylko ta od przednich).
                    Bezpiecznik niby ok.
                    Szkodnik był ściągany z Niemiec i ma hak.
                    Gniazdo wiązki przyczepki jest 7-pinowe z klapką z jakimś niemieckim napisem.
                    Przeciwmgielnego tylnego nie ma zarówno w aucie, jak i w przyczepce.
                    Wszelkie sugestie mile widziane :wink:
                    • ROBAL_26
                      • 2337
                      Slawuch, sprawdź w tylnym lewym schowku bocznym jak wyglądają kostki ,żarówka cała?
                      • Slawuch
                        • 16
                        No właśnie kostki wyglądają ok, żarówka była zmieniana na działającą i nic to nie dało.
                        To, co zwróciło moją uwagę najbardziej, to brak podświetlenia kontrolki tylnego światła na przełączniku (podświetlenie kontrolki przedniego światła działa).
                        Ale wole podpytać mądrzejszych :wink:
                        EDIT
                        Info od poprzedniego właściciela, gniazdo 11-pinowe zostało wymienione w PL na 7-pinowe.
                        Możliwe, że kabel od przeciwmgielnych, który szedł do pypka w starym gnieździe nie jest wogle podłączony.
                        Jak się za to zabrać?
                        • pablokinah
                          • 576
                          Zamieszczone przez Slawuch
                          EDIT
                          w przełaczniku nie ma kontrolki tylnych przeciwmgielnych, można sobie dorobić było gdzieś na forum opisane
                          wpisz w wyszukiwarkę ''mod włącznika świateł '' i w skoda club jest opisane
                          • ROBAL_26
                            • 2337
                            Slawuch, możliwe że tak może być ,dlatego rozbierz gniazdo i sprawdź .ok
